Цитата(Ka3ax @ 6.5.2015, 16:30)
заказной номер подскажите или буржуйское название.
возможно есть, что-нибудь подобное но для  разделения на пучки
проводов в канале?
Короба только от DKC пользую, а всякие примочки в каталогах обычно в разделе с аксессуарами
http://www.dkc.ru/ru/catalog/312_aksessuar...=&PAGEN_1=2для деления на пучки можно несколько таких фиксаторов вряд поставить, или ступенькой.
Я на пучки небольшими кусками полиэтиленовой спирали делю (SPIRALITE). Куски обычно длиной около 5 см. При монтаже довольно удобно получается. А по окончанию можно пару жирных капель термоклея на дно или боковину канала, чтобы спираль с проводом потом из кабель канала не вываливалась.
Фиксаторы в короб, на больших шкафах очень штука полезная, а вот на мелких и спиралька с термоклеем сойдёт.
Но стяжку в короб...нее... не феншуй, провод зажат и подёргиванием его потом не проследить.
Кстати от нумерации проводов внутри шкафа, толку тоже нет никакого, если шкаф собран без ошибок, найти по схеме нужный провод и его концы, несколько секунд. Ну кто, имея схему, будет перебирать все номера на проводах в шкафу чтобы найти концы провода?
Если схемы нет, или монтаж с ошибками, всё равно лазить по коробу и проводам, найти провод "пройдя" по нему, намного быстрее, чем перебирать номера, которые могут быть перепутанными.
